> Fetch the complete documentation index at: https://developer.box.com/llms.txt
# ワークフローの開始
export const Link = ({href, children, className, ...props}) => {
  const localizedHref = localizeLink(href);
  return <a href={localizedHref} className={className} {...props}>
      {children}
    </a>;
<Link href="/reference/post-workflows-id-start">ワークフローを開始エンドポイント</Link>を使用すると、`WORKFLOW_MANUAL_START`タイプのワークフロー内のフローを開始できます。他のタイプのフローは開始できません。実行時に構成を承認するようにフローを設定している場合は、オプションの`outcomes`配列オブジェクトを送信する必要があります。
  このエンドポイントの使用方法の詳細については、Boxの[ブログ][blog]記事を参照してください。
<CodeGroup>
  ```sh cURL theme={null}
  curl -i -X POST "https://api.box.com/2.0/workflows/42037322/start" \
       -H "authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>" \
       -d '{
         "type": "workflow_parameters",
         "flow": {
          "id": "8937625",
          "type": "flow"
         "files": [{
            "type": "file",
            "id": "389047572"
            "type": "file",
            "id": "389047578"
         "folder": {
           "id": "2233212",
           "type": "folder"
         "outcomes": [
              "id": "34895783",
              "type": "outcome",
              "task_collaborators": {
                  "type": "variable",
                  "variable_type": "user_list",
                  "variable_value": [{ "type": "user", "id": "890273642" }]
              "completion_rule": {
                  "type": "variable",
                  "variable_type": "task_completion_rule",
                  "variable_value": "all_assignees"
              "file_collaborator_role": {
                  "type": "variable",
                  "variable_type": "collaborator_role",
                  "variable_value": "viewer"
  ```typescript Node/TypeScript v10 theme={null}
  await adminClient.workflows.startWorkflow(workflowToRun.id!, {
    type: 'workflow_parameters' as StartWorkflowRequestBodyTypeField,
    flow: {
      type: 'flow',
    } satisfies StartWorkflowRequestBodyFlowField,
    files: [
        type: 'file' as StartWorkflowRequestBodyFilesTypeField,
      } satisfies StartWorkflowRequestBodyFilesField,
    folder: {
      type: 'folder' as StartWorkflowRequestBodyFolderTypeField,
    } satisfies StartWorkflowRequestBodyFolderField,
  } satisfies StartWorkflowRequestBody);
  ```python Python v10 theme={null}
  admin_client.workflows.start_workflow(
      workflow_to_run.id,
      StartWorkflowFlow(type="flow", id=workflow_to_run.flows[0].id),
      [StartWorkflowFiles(type=StartWorkflowFilesTypeField.FILE, id=workflow_file_id)],
      StartWorkflowFolder(
          type=StartWorkflowFolderTypeField.FOLDER, id=workflow_folder_id
      type=StartWorkflowType.WORKFLOW_PARAMETERS,
  ```cs .NET v10 theme={null}
  await adminClient.Workflows.StartWorkflowAsync(workflowId: NullableUtils.Unwrap(workflowToRun.Id), requestBody: new StartWorkflowRequestBody(flow: new StartWorkflowRequestBodyFlowField() { Type = "flow", Id = NullableUtils.Unwrap(NullableUtils.Unwrap(workflowToRun.Flows)[0].Id) }, files: Array.AsReadOnly(new [] {new StartWorkflowRequestBodyFilesField() { Type = StartWorkflowRequestBodyFilesTypeField.File, Id = workflowFileId }}), folder: new StartWorkflowRequestBodyFolderField() { Type = StartWorkflowRequestBodyFolderTypeField.Folder, Id = workflowFolderId }) { Type = StartWorkflowRequestBodyTypeField.WorkflowParameters });
  ```swift Swift v10 theme={null}
  try await adminClient.workflows.startWorkflow(workflowId: workflowToRun.id!, requestBody: StartWorkflowRequestBody(type: StartWorkflowRequestBodyTypeField.workflowParameters, flow: StartWorkflowRequestBodyFlowField(type: "flow", id: workflowToRun.flows![0].id!), files: [StartWorkflowRequestBodyFilesField(type: StartWorkflowRequestBodyFilesTypeField.file, id: workflowFileId)], folder: StartWorkflowRequestBodyFolderField(type: StartWorkflowRequestBodyFolderTypeField.folder, id: workflowFolderId)))
  ```java Java v10 theme={null}
  adminClient.getWorkflows().startWorkflow(workflowToRun.getId(), new StartWorkflowRequestBody.Builder(new StartWorkflowRequestBodyFlowField.Builder().type("flow").id(workflowToRun.getFlows().get(0).getId()).build(), Arrays.asList(new StartWorkflowRequestBodyFilesField.Builder().type(StartWorkflowRequestBodyFilesTypeField.FILE).id(workflowFileId).build()), new StartWorkflowRequestBodyFolderField.Builder().type(StartWorkflowRequestBodyFolderTypeField.FOLDER).id(workflowFolderId).build()).type(StartWorkflowRequestBodyTypeField.WORKFLOW_PARAMETERS).build())
</CodeGroup>
[blog]: https://medium.com/@Box_Developers/手動開始ワークフローapiとbox-relay-64f9136f1682
